bonjour a tous
afin de ne pas polluer le post de bosco
je vais vous présenter mon ender 5+
pour @thsrp
je viens d'installer tiny machine ! ce coup ci ça marche 🤕
sauf que : le hex 6.2 est buggé   , la température de la tète est en Fahrenheit , le bed en celcius  ( donc retour au 6.0 )
pour la mémorisation M502 la connexion est space  , ( joint la photo ) et sans fin 🤪
voila pour le moment elle est un peu en miette , je devait bosser dessus mais je suis de garde de ma petite fille
je vous fait un reportage des que je peux dégager un peu de temps
slts
Modifié (le) par bs10
Etonnant car sur le hex DW6.2 de la cr10spro il n'y a pas ces bugs et théoriquement les hex se font de façon automatique dans les firmwares de David Menzel
Le M502 fonctionne d'ailleurs parfaitement
je n'utilise pas pronterface mais repetier quand je dois envoyer des commandes via ordinateur ...mais deja je vois un GROS probleme qui d'ailleurs n'aurait pas du te connecter à la machine..??? Les firmwares TINY  ont toujours un BAUD de 250000 et non 115200 comme ceux de creality ...
D'autre part si tu es revenu sur le DW6.0  le firmware ecran n'était pas le même pour cette version , donc cela va certainement te poser problemes...
Modifié (le) par thsrp
encore un grand merci pour tes infos
effectivement il faut 250000 bauds
ça marche au poil
pour l'écran , je remonte la machine demain ! je te dirai
slts
bon pour faire suite
je m'étais lamentablement planté de fichier 😰 ( boulet inside )
ça marche au poil
bonjour a tous
ce coup ci , j'ai un peu de temps avant que le monstre arrive  ( ma petite filliote  )
je vous fais donc un aperçu de ma bestiole
après la cr10s ( que j'ai toujours ) je cherchais une machine un peu plus pro ( rigidité , guidage ) étant moi-meme dans la fabrication de machine !
j'ai donc après pas mal de consultation choisi la ender5+ sachant que a moindre coup on pouvais lui apporter des modifs sérieuses
alors dans l'ordre j'ai reçu une machine montée avec les pieds !
- cadre Z pas d'équerre et barres pas parallèles
- pieds de cadre pas a la même longueur
- chariots de Y trop serrés ( roue carrées )
donc après une bonne journée de reprise en géométrie , je l'ai mise en route
et là le drame ! un rafale au décollage !!!!!!!!!!!!!
heureusement j'avais en préventif commandé la carte silencieuse et un ventilo noctua pour la dite carte  et un extrudeur dual métal
donc la version 1 donnait a peu près cela
a noter les chapes de vis en Z ( 430mm de vis dans le vide ! ça me rendais malade )
ensuite les pièces diverses et variées sont arrivées a leur rythme !! celles ci entre autre
j'essai d'installer aussi le tiny machine en le modifiant legerement mais impossible de faire un build sur le visual . je dois etre une grosse quiche lol felicitation !!!
plus que moi ! normalement c'est pas facile 🤪
tu le vis bien ? 🤣
donc c'est partie pour les grosses modifs
montage de toutes les roues en polycarbonates + reprise en géométrie
puis fabrication d'un support 4 roues pour accueillir le direct drive maison
on taille en fraisage dans une plaque ep 8mm
puis traçage avant découpe
on y crois
et on peu aller la poser sur la machine
si je comprend bien tu veux imprimer en trois couleurs ? j'ai déjà du mal avec une seule couleur et augmenter la température .
je le vie bien ( on dira que je fais avec ) mais je cherche dans tous les sens , ça a surtout l'air d’être un problème logiciel , quand je résout un truc y en a un nouveau qui s'affiche lol
pourquoi tu imprimes pas la platine en 3d ? ?
Modifié (le) par hotriders
ça donne ceci
il y a 34 minutes, hotriders a dit :
non une seule a la fois
le moteur en porte a faux pèse un ane mort ( et je suis très branché métal )
le tiny c'est 300° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tu veux plus ?
bon après les modifs pour les oreilles
carte 2.2.1
j'ai dévalisé la maison noctua ( oui je suis fan ! 😋 )
du coup pour faire plaisir a notre ami , là de l'impression 3d
on continue les modifs
un peu de lumière version1 ( on y vois rien ! dans ces machines )
<Modération>
Sur ce forum, comme la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost 😉
Au bas de chaque post, se trouve un bouton ÉDITER qui comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
Je te demande donc de l'utiliser dorénavant.
</fin>
non 300 ca me va mais il faut que je le corrige pour une hotend full metal et un rechauffeur e3d .
sinon je suis plutot metal , je suis dans la soudure 😉
version presque définitive ( hotend avec capricorne )
les deux autres tètes seront montées full métal , pour des consomables plus sérieux ( petg carbone , abs , nylon )
ce matin j'ai fais des tests avec des tpu ( 98A ; 82A ; 45D )
ça le fais plutôt pas mal
a noter que pour les tètes full métal
j'ai aussi en stock des cartouches 50w et un bloc de chauffe en cuivre massif
j'ai voulu faire le tétu
mais le tpu il vaut mieux l'imprimer en 0.10  ( sauf peut être le 82A )
et le premier cube en pla  ( 20.04 / 20.01 / 19.98 )
sur les petites pièces je suis toujours un peu faible en Z ?????
bonne lecture a tous
si vous avez des questions !!! n'hésitez pas
slts
<Modération>
C'EST LE DERNIER AVERTISSEMENT !
</fin>
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhrgggg !!! je veux la meme !!! lol
y a vraiment un interet l'extrudeur en direct ? car ca rajoute grave de poids a la tete en mouvement
il y a 18 minutes, hotriders a dit :
Perso... en pratique... je trouve que cela n'a que des avantages... mais je peut me tromper...
Après... je cite :
Dans la configuration en extrusion directe le moteur extrudeur est situé au plus près de la tête chauffante, juste au-dessus.
Cette configuration implique que le moteur extrudeur soit en mouvement. A minima, dans le cas d'un plateau en mouvement sur l'axe Y, le moteur extrudeur est mis en mouvement sur l'axe X. C'est cette configuration que l'on retrouve sur la très célèbre Prusa MK3. Il est très rare de trouver une extrusion directe avec un moteur extrudeur en mouvement sur les axes X et Y à la fois.
L'intérêt principal de ce type de système réside dans sa capacité à accepter une plus large gamme de filaments, notamment les matériaux flexibles. L'absence de  tube bowden permet d'atteindre des vitesses honorables même sur les filaments flexibles voire très flexibles.
On peut aussi bénéficier d'un encombrement total moindre de la machine avec ce type de configuration du fait de l'absence de tube bowden,
Du côté des inconvénients, l'extrusion directe est synonyme d'un chariot X plus lourd. La présence du moteur pas-à-pas NEMA juste au-dessus de la tête chauffante implique la mise en mouvement d'une masse plus importante. Il est ainsi plus difficile d'atteindre des vitesses d'impression très élevées sans perdre en précision. Les phénomènes de motifs sur les parois de l'objet imprimé, résultants d'un report des vibrations seront plus importants à haute vitesse.
Donc le seul inconvénient est : Plus difficile d'atteindre des vitesses d'impressions très élevées sans perdre en précision.
Il y a 1 heure, bs10 a dit :
C'est quoi cet écran de fou ?!
Ah nan... mais là... c'est pas possible... il me le faut !
Modifié (le) par Bosco2509
C'est l'écran qui va avec le FW Tiny Machines.
Tu ne vas pas te coucher cette nuit et demain tu auras le même. 😄
J'étais un peu perplexe sur l'utilité des PID et finalement c'est vraiment très interressant.
bonjour a tous
comme je vous l'avais dis ma machine a été montée avec les pieds 🤮
dernier exemple en date :
j'avais depuis 1 petite semaine un bruit en Y - rapide ???
je démonte tout a l'heure et !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tadada    🥁
un roulement de rallonge d'axe Y !!! décédé ??? what the fuck ???
petite investigation : et je vous le donne en mille
c'est beau hein !
je vous invite donc a vérifier les vôtres
slts
Pour les 2 chapes de vis en Z, tu as mis 1 roulement standard de 8mm serré intérieur ?
Ca fait une bonne longueur dans le vide lorsque le bed est en position basse.
Tu vas aussi mettre des  écrous anti-jeu a ressort pour rattraper le jeu ?
il ne sont pas serré ; juste glissant
les écrous anti backlash sont dessus depuis quelle est neuve ( j'avais commandé a l'avance )
bonjour a tous
bon du coup !!!
coup de colère ce week end
en commande roulement de rallonge de Y ( top qualité )
courroie PU âme inox , tendeur de courroies full métal , des thermistances de qualité ( semitec 104gt2 )
et un peu de quoi upgrader le pc qui me sert pour la CAO
et cette aprem "mise au rond" des fameuses rallonges ( - de 0.06 de faux rond ) et réglage du centrage du moteur Y
slts
J’espère que t'aura de la chance avec ta courroie, comme on est avec des poulies 20 dents généralement ça passe mal avec une courroie âme métal, le rayon de courbure est trop petit.
bah écoute je paye pour voir ( a 7 balles les 10 mètres , je prends pas grand risque )
et au pire je change les moteurs pour des 0.9° et je mets des poulies 40 dents et des grands roulements ( a voir )
merci
Salut !
Petite question : Tu as installé des "Stabilisateur pour l'Axe Z" (j'ai entouré sur ta photo en dessous)... et cela apporte quoi ? C'est vraiment plus stable ?
Et deuxième question : Tu as trouve le modèle 3D où ?
Et troisième et dernière question : C'est des roulements 608Z ou 608ZZ que tu as utilisé?
PS : Si cela apporte vraiment du "bon" je n'hésiterai pas et je ferai de même...
salut
c'et surtout que 430mm de tige de diam 8 dans le vide ça me rends malade ( un souffle les fait trembler de peur  )
les chapes home made
roulement 608 zz !!!! un seul z ne sert a rien
je te files le stl
remplissage 50°/°
chapev3 v1.stl
il y a 12 minutes, bs10 a dit :
Je posais la question... histoire d'être sûre... car il existe des 608 2RS...
J'ai ma réponse ! Merci à toi !
bonjour a tous
bon après un stage a l'hopital
je me suis remis sur la bète !!! quelques déboires  ( normal )
et je me suis décidé de mettre des grandes bobines pour le pla
oh la belle pièce !!!
clic a sa place 0 modifs 0 perçage 0 tout !!! en lieu et place + couloir de ventilation ar
4 roulements 608
4 vis 8x35 +écrous
je vous joint les fichiers
bon print a tous
slts
bobine v2.stl entretoise v1.stl rouebob.stl
bonjour a tous
arrivage du jour
des vrai tendeurs ( avec poulie crantée ; des dents sur du lisse !!! c'est une hérésie mécanique )
de plus pour ceux qui ont suivi mes déboires avec CURA
le divorce est consommé  ( ce logiciel ne sait pas faire des vrais et beaux ronds )
j'ai fais vite fait hier des test avec slic3d !!! le jour et la nuit
j'ai donc installé ce matin ideamaker ( je débute , mais les résultats sont très prometteur )
je vous ferai un petit retour de tout cela
slts
